Quickshifter defekt ?
Beitragvon BenzoL » 25.07.2016, 19:53
S1RR 2012 25tkm - Habe seid kurzem das Problem das die Schaltvorgänge mit dem QS nicht mehr so sauber ausgeführt werden. Ab dem 3. Gang merkt man auch deutlich das das betätigen des Schalthebels mehr Kraft braucht je höher man schaltet, begleitet von ausgeprägten Lastwechselreaktionen.
Kupplungsspiel ist warm eingestellt und der Mikroschalter löst auch erst kurz vor dem Griff aus. Normale Schaltvorgänge mit dem Kupplungshebel hingegen sind ohne Probleme möglich und funktionieren rauf wie runter.
Kann es sein das mein QS den Geist aufgibt bzw was könnte ich ausprobieren ?
gruß Jan
BenzoL
Motorrad: S1RR BlackEdition
Werbung
Werbung
Re: Quickshifter defekt ?
Beitragvon Langer » 26.07.2016, 16:09
Ich würde ihn mal neu anlernen, hilft manchmal Wunder
Gruß Langer #55
Hafeneger
Valencia 12.03.-15.03.2015
Hafeneger CUP 2015 alle Termine
FR-Performance
Aragon 23.03-26.03.2015
Rehm
Mugello 15.05.-17.05.2015
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon BenzoL » 26.07.2016, 16:46
Kann ich das irgendwie selber machen oder muss ich damit zu BMW ?
gruß Jan
BenzoL
Beitragvon MSHPU » 26.07.2016, 21:21
Anlernen geht selbst, aber vorher muss man ihn im System neu setzen und da kenne ich keine Variante für zu Hause (außer du hast die Werkstattsoftware daheim).
Beitragvon Langer » 27.07.2016, 11:22
das stimmt nicht, mann muss ihn nicht neu setzen! mach über ncht die batterie ab und lern ihn einfach neu an, geht! oder klemm batterie ab und halte plus und minus kabel 10 sek zusammen(nicht an der batterie sollte klar sein) ThumbUP und dann einfach neu anlernen
Gruß Langer #55
Hafeneger
FR-Performance
Rehm
Langer
Beitragvon BenzoL » 27.07.2016, 11:33
Gibt's da ne Anleitung zum anlernen ?
gruß Jan
BenzoL
Werbung
Beitragvon BenzoL » 03.08.2016, 06:20
So kurze Rückmeldung ... letzen Freitag war ich dann mal bei BMW und dort wurde der Schaltassi neu gesetzt und angelernt. Gestern gabs dann noch frisches Öl dazu (Motul 7100) und nun flutscht das wieder
ThumbUP ... und das sogar besser wie vorher wie ich finde
gruß Jan
BenzoL
Beitragvon Revan » 05.08.2016, 16:21
Kann man den quickshifter auch bei der R neu anlernen?
Revan
Motorrad: S1KR
