ABS während der Fahrt ausschalten
Beitragvon David » 13.09.2015, 11:23
Hallo Leute,
nach über 6.000km mit meiner RR habe ich es immer noch nicht geschnallt wie ich während der Fahrt oder auch im Stand das ABS deaktiviere?
Ich bekomme immer nur das DTC deaktiviert. Aus dem Handbuch werde ich auch nicht schlau. Ich verstehe die Beschreibung nicht.
Könnt ihr es mir idiotensicher erklären?
Vielen Dank im Voraus !
Liebe Grüße
David
David
Motorrad: BMW S1000RR
Re: ABS während der Fahrt ausschalten
Beitragvon Kraftwürfel » 13.09.2015, 22:24
Ich weiß jetzt aus dem Stehgreif nicht, in welcher Reihenfolge die Lampen dauerleuchten (ABS, DTC). Aber meines Wissens nach funktioniert die (De-) aktivierung nur im Stand. Du musst den Knopf gedrückt halten, bis entsprechende Lampe im Stand dauerhaft leuchtet. Dann erneut drücken und halten, so lange, bis ABS dauerhaft leuchtet.
Sorry für die etwas "rumpelige" Erklärung, aber ich lasse id Regel die Assistenzsysteme aktiviert, habe es lediglich im Stand ein- zweimal ausprobiert.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon Steffen 2.0 » 13.09.2015, 22:36
also bei 2010er geht's, einfach so lange drücken bis das rote licht angeht und dann loslassen.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Gese » 14.09.2015, 00:06
So geht's bei der 15er auch.
Gese
Motorrad: R6-RJ11
Beitragvon theultrazone » 28.02.2019, 11:18
Hallo Leute,
von welchen Knopf redet ihr?
Ich habe bei meiner sehr viele Knöpfe :(
theultrazone
Beitragvon herbyei » 28.02.2019, 12:17
theultrazone hat geschrieben:Hallo Leute,
ist bei dir die schrift schon so abgegriffen auf dem ABS-schalter der linken bedieneinheit um dies nicht zu erkennen? = schalter links neben dem roten warnblinker.
aus der bedienungsanleitung ist das deaktivieren/aktivieren des ABS mittels diesem schalter gut beschrieben, im stand bei eingeschalteter zündung oder auch während der fahrt diesen schalter solange gedrückt halten bis die ABS-leuchte an bzw. aus geht.
- sollte es wider erwarten nicht funktionieren könnte es ein altbekanntes problem sein, schaltereinheit defekt.
Beitragvon Steini__22 » 28.02.2019, 13:39
Schalter Nummer 1
Beitragvon Steini__22 » 28.02.2019, 13:51
