KalleG hat geschrieben:Hallo,
das hatte ich auch.
Der Mikroschalter am Kupplungshebel deaktiviert den Schaltautomaten. Der Schalter sollte schalten bzw. man sollte ihn klicken hören, sobald die Kupplung gerade vollständig trennt und nicht erst wenn der Kupplungshebel vollständig gezogen wurde.
Ich habe den Schalter daher eingestellt und jetzt ist nix mehr mit Pulsieren.
Kalle G.
Boxerrockser hat geschrieben:ziehe mal mit einem Finger ganz leicht den Kupplungshebel. Nur soweit, bis das Spiel überwunden ist und man den Widerstand der Kupplungsfedern spürt. Jetzt gehe vom Gas und gebe dann wieder Gas. Dann spürt Du auch die Pulsation. Ist definitiv die AHK.
Tip: etwas mehr Zeit lassen beim Kuppeln, dann spürt man nix mehr. Wenn Du es eilig hast, nutze den Schaltautomaten.
