Mutter vom kettenritzel...
Re: Mutter vom kettenritzel...
Beitragvon Markus2802 » 25.05.2013, 11:58
kischde hat geschrieben:@redrooster
Orschinool is 34er SW (Hinterachse). Hab mir auch ne Nuss für knapp 20 Flocken gekauft. die 32er werd ich mir dann wohl auch demnächst kaufen, Kette macht´s nicht mehr so ewig lange....
Ist das Ritzel OHNE Schlagschrauber zu öffnen, wenn jemand draufsitzt und bremst? Oder ist das Ding durch die Leistung des Motors so zugeknallt, dass da mit Hand nix mehr geht?
Gar kein Problem. Bremse betätigen und Mutter einfach lösen....
Markus2802
Beitragvon KaiO » 27.05.2013, 11:40
Markus2802 hat geschrieben:
das habe ich mir bei meiner EX-Ninja auch gedacht, hat aber nicht geklappt. Musste dann tatsächlich mit 'nem Schlagschrauber ran.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon Langer » 27.05.2013, 14:22
Ist überhaupt kein Problem, die ist nun wirklich nicht besonders Fest!!! Einfach mal probieren geht wie von alleine und Schlagschrauber braucht man da schon garnicht
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon CharlyB » 27.05.2013, 14:56
Langer hat geschrieben:Ist überhaupt kein Problem, die ist nun wirklich nicht besonders Fest!!! Einfach mal probieren geht wie von alleine und Schlagschrauber braucht man da schon garnicht
Naja, kann schon ein Problem sein.
Als ich nach ca. 17 tkm das org Ritzel demontieren wollte haben wir es auch nicht auf bekommen.
Nicht mal mit Schlagschrauber.
Habs dann zum :D gebracht und wechseln lassen, da wir nicht mit Gewalt arbeiten wollten.
Die Wechsel danach, entsprechend weniger km nur noch 2 oder 3 tkm. Waren dann auch für mich kein Problem mehr.
Ist also unterschiedlich würde ich mal sagen.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon schorsch » 27.05.2013, 15:49
Die Mutter ist mit 125 Nm angezogen.
Dürfte also kein Probs sein.
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon kischde » 27.05.2013, 21:26
@schorsch
Wenn ich dabei an meinen Scirocco und die Antriebswellenmuttern zurückdenke....... ^^ Die wurden auch nicht übertrieben fest angezogen, aber zogen sich anscheinend während der Fahrt noch selbsttätig fest. Ich musste mit einem Kumpel auf einem Schlüssel mit einem 2m-Rohr als Verlängerung rumhüpfen um das Mistding aufzukriegen :) Sah sicher lustig aus *rofl*
Ok, gibt also verschiedene Erfahrungen damit. Dann werd ich´s halt einfach versuchen und dann sehen, ob das Miststück aufgeht. Hat aber nicht zufällig Linksgewinde als Sicherung gegen ungewolltes öffnen?
"Wir bauen keine Fahrzeuge zum Sprit sparen sondern zum genüsslichen Benzin abfackeln" (Fritz Egli) :D
KTM 1290 Super Adventure S
kischde
Motorrad: KTM 1290 SA S '19
Beitragvon CharlyB » 28.05.2013, 09:16
kischde hat geschrieben:@schorsch
Nein, kein Linksgewinde. Aber eine hochgebogene Sicherungsscheibe. Darauf achten, dass Du diese auch ordentlich gerade biegst und klopfst. Mit Schraubenzieher oder Durchschlag. Das kann auch schon ein Problem beim aufschrauben geben.
Verhindert aber ein Problem wie Du es mit Deinem Scirocco hattest :D
CharlyB
Beitragvon kischde » 30.05.2013, 15:02
@CharlyB
*löl* BMW sei Dank ;) War echt lustig damals, der geneigte Zuschauer nebendran dürfte sich angesichts der zwei auf- und abhüpfenden Kaputtnicks auf dem Rohr bestens amüsiert haben ^^
Ich glaub meine FZR hatte damals auch dieses Sicherungsblech.. is aber lange her. Danke jedenfalls für die Tipps :)
kischde
