Antriebswelle - Axiales Spiel
Beitragvon Muckimo88 » 02.03.2020, 00:52
Hallo Leute,
beim Freilegen meiner Kupplung für den Einbau der verstärkten Schaltwalzenfeder am Getriebe ist mir aufgefallen, dass ich auf der Antriebswelle (Siehe Foto) leichtes axiales Spiel habe (quasi rein und raus), wenn ich an ihr rüttle (radial sitzt die Welle bombenfest).
Ist das im Rahmen und unbedenklich?
Hab des Weiteren das Phänomen, dass mir sporadisch der Gang rausspringt und akustisch erstmal schön ein Getriebesalat habe (kann ich aktuell aber nichtmehr sagen, ob bei welchen Gängen genau - definitiv aber bei den höheren und ob das beim Schaltvorgang war).
Danke euch!
Muckimo88
Re: Antriebswelle - Axiales Spiel
Beitragvon holder30 » 16.06.2020, 09:54
hibt es zu dem Axialspiel schon weitere Erkenntnisse ?
Ich habe aktuell den Wellendichtring hinterm Antriebsritzel undicht.
Da habe ich jetzt festgestellt das die Ritzelwelle ein Axialspiel hat....
Wie bedenklich ist das ??
holder30
Motorrad: 2011
Beitragvon erwin288 » 25.06.2023, 21:52
SELBES "PROBLEM"!
Man hört es klackern von "Anschlag-zu-Anschlag" wenn man axial an der Welle drückt und zieht
--> siehe Video
Aber wird wohl normal sein denke ich...
[ Gebe QuickTime-Datei wieder ] Getriebeausgangswelle_Axialspiel.mp4 [ 2.96 MiB | 1847-mal betrachtet ]
erwin288
Beitragvon Pidi » 26.06.2023, 18:09
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner 1000XR Bj.02/23 nachdem mir die Mutter vom Antriebsritzel weggeflogen ist. Zum Glück habe ich mich nicht auf den Appel gelegt. Danach war auch der Wellendichtring undicht und die Welle hat axial Spiel.
Nachdem die BMW Werkstatt den Wellendichring getauscht hat habe ich gefragt ob das Axialspiel normal sei. Mir wurde versichert das ist bei allen Modellen der Fall.
Gruß Peter
Pidi
Motorrad: S1000XR K69
Beitragvon erwin288 » 27.06.2023, 17:16
super Info danke
erwin288
