BMW S1000RR K46 MÜ2 - Abblendlicht ohne Funktion
Beitragvon Racecore » 02.05.2022, 18:11
Servus zusammen,
letze Woche beim Weg in die Arbeit, ist mir aufgefallen. dass das Abblendlicht an meiner RR nicht mehr funktioniert.
Das Fernlicht funktioniert. Hatte erst die H7 Birnen (Osram Nightbreaker) im Verdacht, obwohl die eigentlich noch fast neu sind.
Neue H7 gekauft, aber dasselbe Problem. Hat jemand vielleicht eine Idee?
Das Abblendlicht müsst doch auch angehen, wenn nur die Zündung an ist, oder?
Leuchten das Abblendlicht bei beiden Scheinwerfern, wenn es funktioniert?
Racecore
Re: BMW S1000RR K46 MÜ2 - Abblendlicht ohne Funktion
Beitragvon Stratos-Schorsch » 02.05.2022, 19:44
Tach alleine :D
Eine Seite ist Abblendlicht, die andere Seite Fernlicht, Standlicht beide Seiten.
Bei Zündung an leuchten nur die Standlichter, wenn das Hinterrad dreht oder der Motor läuft geht auch erst das Abblendlicht an.
Die Lichthupe geht auch ohne laufenden Motor.
Am Besten misst du mal die Spannung am abgezogen Stecker wenn der Motor läuft.
Beitragvon PatrickRR » 03.05.2022, 10:48
hast du mal die Sicherung überprüft?
Patrick
PatrickRR
Motorrad: S1000 R/RR 18/17
Beitragvon Racecore » 03.05.2022, 16:46
plemplem Oh Mann. Klassischer Anwenderfehler. Die Sicherung wars..
Racecore
