Serpel hat geschrieben:Na ja, wenn das Rad falsch eingebaut wurde, so dass der Sensor schleift, ist dafür wohl nicht der Hersteller verantwortlich.
ufoV4 hat geschrieben:Letzer Kundendienst ist schon 3 Jahre her und die Maschine wurde danach nur wenig bewegt ?! Klingt merkwürdig... Bedeutet das, dass die Maschine 3 Jahre ohne Wartung gestanden hat? Dann hätte ich noch ein paar andere Ideen.
ufoV4 hat geschrieben:Hat etwas gedauert, Wetter ist eben gut .
Nach 3 Jahren sollten dann schon mal die Flüssigkeiten kontrolliert und ggf. gewechselt werden. Wasser in der Bremsflüssigkeit könnte sich an ungünstiger Stelle absetzen und durch Oxidation weitere Bauteile in Mitleidenschaft ziehen. Ist nur so eine Idee. Nichts für ungut .
Waren heute mit zwei S1000R unterwegs. Was uns aufgefallen ist, war der sehr unterschiedliche Abstand des Vorderradsensors zum Radkranz bei den beiden Maschinen. Muss jetzt nochmal am WE messen, aber gefühlt bei der einen (Modell 2017) ca. 1 max. 2mm, bei der anderen Maschine (Modell 2018) eher 4-5mm. Werde auch noch beim Freundlichen fragen, wie groß der Abstand denn sein muss.
Allen schon mal ein schönes Wochenende .
