MSHPU hat geschrieben:-> http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=1177&
... Richtig nützlich auf der Rennstrecke wird er dann, wenn die Community größer wird und man ggf. Runden von schnelleren Leuten über die eigenen Leute legen kann. ...
MSHPU hat geschrieben:Das Kabel ist nicht steckbar, so dass man kein kleines Loch in den Höcker bohren kann, um nur das Kabel durchzuführen.
tom hat geschrieben:Soll heissen, trotz hoch genauem GPS an Board muss man entweder weiterhin die Lichthupe bei Start/Ziel betätigen oder zusätzlich noch das Infrarot-Kit kaufen.
Man kann sowohl Rundkurse als auch Einweg-Routen erfassen.
Die Datenrate ist auch einstellbar auf 100/10/1 Messwerte pro Sekunde, um so die Aufzeichnungszeit zu erhöhen.
tom hat geschrieben:Ich habe zum Glück den Tipp bekommen, es anders anzubringen.
Wenn Du das Teil in der Nähe des Bremslichts anbringst, kannst Du das Kabel locker unter dem Sozius-Sitz entlang führen.
So kann man es gut im "Kofferraum" verstauen, wenn man es nicht nutzt.
MSHPU hat geschrieben:Das klingt interessant, aber du gehst von der Serienverkleidung aus, oder? Bei der Rennverkleidung entfällt die Möglichkeit, den hinteren Sitz einzeln abzunehmen. Da müsste ich definitiv die Hälfte wegschrauben.
