HP Race Datenlogger
Private Suchanzeigen.
Re: HP Race Datenlogger
Beitragvon Seven » 14.07.2015, 11:43
AndyHP4 hat geschrieben:Gibt Handbuch...in Anna-Liza unter ?/Hilfe.....
Susp_fr_ddc [mm] "Federweg vorne, Sensor vorhanden: Wertebereich: -5mm .. 135mm"
Susp_rr_ddc [mm] "Federweg hinten, Wertebereich: -2mm .. 65mm"
Susp_fr_hi_2d[mm] "Federweg vorne virbrationsbereinigt (30Hz gefiltert), Wertebereich: -5mm .. 135mm"
Susp_rr_hi_2d[mm] "Federweg hinten virbrationsbereinigt (30Hz gefiltert), Wertebereich: -2mm .. 65mm"
Susp_fr_lo_2d[mm] "3 Hz gefilterter Federweg vorne zur Analyse der Fahrzeughöhe, Wertebereich: -5mm .. 135mm"
Susp_rr_lo_2d[mm] "3 Hz gefilterter Federweg hinten zur Analyse der Fahrzeughöhe, Wertebereich: -2mm .. 65mm"
Susp_speed_fr_2D[mm/s] "Dämpfergeschwindigkeit vorne, Wertebereich -400mm/s .. 400mm/s"
Susp_speed_rr_2D[mm/s] "Dämpfergeschwindigkeit hinten, Wertebereich -200mm/s .. 200mm/s"
Gibt aber keine Kanäle wie:
Susp_rr_hi_24
Susp_rr_lo_24
Susp_speed_rr_24
Von welchem Moped sollen die denn sein?
Ah super Danke, hab nur in der normalen Hilfe geschaut. Aber woran kann ich jetzt sehen ob das DDC die Dämpfung angepasst hat?
denke er hat statt 2d 24 geschrieben.
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon AndyHP4 » 14.07.2015, 15:13
Ob und wie das DDC regelt, siehst du nicht, was willst da denn sehen? Alle Eingangs-Parameter und die Berechnung der daraus resultirenden Druck- und Zugstufe? Na das ist eher BMWs Betriebsgeheimnis.
Deine Aufgabe ist es, mit allen DDC und weiteren Daten herauszufinden, ob deine Dämpfung für dich und die Strecke optimal ist.
DDC regelt ja immer, außer du stehst, ca. 100 mal Sekunde.
AndyHP4
Beitragvon Seven » 14.07.2015, 18:14
AndyHP4 hat geschrieben:Ob und wie das DDC regelt, siehst du nicht, was willst da denn sehen? Alle Eingangs-Parameter und die Berechnung der daraus resultirenden Druck- und Zugstufe? Na das ist eher BMWs Betriebsgeheimnis.
Schade würde mich einfach interessieren was es wie anpasst .. und es regel ja nicht 100 mal die sekunde es überprüft nur ob es regeln muss.. und das hätte mich interessiert:)
dachte da gäbe es dann werte wie vorspannung +1 ..
Seven
Beitragvon Spatz » 14.07.2015, 18:21
war schon spät und ich habe auf den kleinen Bild nicht unterscheiden können zwischen 2D und 24. Sorry.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon AndyHP4 » 15.07.2015, 01:55
Seven hat geschrieben:
Nur, wenn deine Zündung aus ist, ist die "Vorpsannung" auch 0, ansonsten immer 1 winkG Bringt also nix dieser Wert, DDC regelt immer bzw. berechnet permanent, welchen Wert es an diese elektromagnetischen Nadeln sendet.
ABS oder DTC greifen zum Beispiel nicht immer ein, DDC ist aber IMMER aktiv. DDC ist ja nicht eine konventionelle Gabel mit zusätzlicher aktiver Komponente, die in bestimmten Situationen dir mehr Druck-/Zugstufe gibt. Wenn du deine Zündung aus machst, sind diese elektronischen Nadeln von Gabel und Federnbei in Ruhezustand (es kann kein Öl fließen) und die Dämpfung ist sehr sehr hart.
AndyHP4
Beitragvon chaxtec » 27.08.2015, 08:35
Habe leider das gleiche Problem....neuer Laptop und finde die CD nicht mehr.
Wer kann helfen??
Steini__22 hat geschrieben:
Idua hat geschrieben:Hi,
muss mein Laptop neu installieren, finde allerdings die Software CD nicht mehr (habe zum Glück Backup der Logger Daten gemacht).
Könnte mir bitte jemand hierbei aushelfen? Ist schließlich nicht illegal, soweit ich mich erinnere gibt es keinen Lizenzschlüssel und ohne Datalogger ist die Software nutzlos!
Viele Grüße
Brauchst du sozusagen nur die DVD/CD?
Wie Wardas noch mit der Aktualisierung des Loggers? Also 15er in SW :arrow: Datenlogger am Moped
chaxtec
Motorrad: S 1000 RR 19, HP4
Beitragvon MotoRacer » 02.11.2015, 09:34
Guten Morgen Zusammen,
mein Logger zeigt zZ einen Fehler an (schnelles blinken) dh. ich kann die Daten gerade nicht auf den USB Stick ziehen.
Hat von euch evtl jm eine Idee?
Hab mich gestern nur kurz damit beschäftigen können aber ein gesteckter oder "nicht" gesteckter USB Stick macht keinen unterschied...
grüße Andy
_________________________________________________________________________________________________________
Im Zweifel immer Gas geben
To Do Liste 2023:
- Hockenheim
- Sachsenring
- Oschersleben
- Most
MotoRacer
Motorrad: S1000RR 2021
Beitragvon AndyHP4 » 02.11.2015, 09:48
Steck den Stick in den PC, check unter ?, ob neue Updates verfügbar sind und update solange, bis alles aktuell ist.
Dann wähle im Menü entsprechend nochmal dein Motorrad aus, Stick vom PC dann in den Logger stecken, Zündung an, warten bis Update durchgeführt ist, Zündung aus, Stick abziehen. Fertig. Dann mußt mal Drehlzahl auf über 2500rpm bringen damit der Logger anfängt, etwas aufzuzeichnen...Dann Stück in Logger etc etc etc und am PC schauen, ob das funfunktioniert hat. Ggf. gehen die Logger Daten aber verloren!
AndyHP4
Beitragvon MotoRacer » 02.11.2015, 10:06
gute Idee dass kann ich mal probieren!
Vielen Dank!
To Do Liste 2023:
- Hockenheim
- Sachsenring
- Oschersleben
- Most
MotoRacer
Beitragvon Steini__22 » 02.11.2015, 11:16
So so erst ab 2.500 U/min wird aufgezeichnet -woher wist ihr so was?
Beitragvon AndyHP4 » 02.11.2015, 12:28
Steini__22 hat geschrieben:So so erst ab 2.500 U/min wird aufgezeichnet -woher wist ihr so was?
Äh aus der Bedienungsanleitung BMW Motorrad HP Race Datenlogger Software:
Ab einer Drehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute beginnt der HP Race Datenlogger unabhängig vom GPS-Status mit der
Aufzeichnung.
Anleitung noch nicht gelesen winkG
AndyHP4
Beitragvon Spatz » 12.11.2015, 00:12
Es gibt ein neues Softwareupdate.
Spatz
Beitragvon AndyHP4 » 12.11.2015, 01:28
Spatz hat geschrieben:Es gibt ein neues Softwareupdate.
Meine Software Version R 1.3 B 7 sagt "No Updates available" - Wegen eines andauernden Problemchens letzte Woche mal alles neu installiert und noch keine Antwort von 2D/BMW Support bekommen. Die Geschwindigkeiten V_Front/V_Rear stehen immer auf 1.8/2km/h....seltsam, auch bei anderen Files von anderen Bikes scratch
AndyHP4
Beitragvon Spatz » 12.11.2015, 06:26
bei mir war die Version vorher 1.3 B 7 und anschließend auch.
Dank Microsoft Windows Patch Day prüfe ich bei der Gelegenheit dann auch den Race Datenlogger. Und letzten Monat gab es noch keine Updates, Gestern waren dann welche verfügbar.
Wenn Du eine neue Installation hast, dann wirst Du wohl schon alle Updates bekommen haben.
Spatz
Beitragvon Spatz » 10.01.2016, 22:49
gibt wohl wieder ein Update, diesmal für die Update.exe. Datum 22.12.2015
Spatz
Zurück zu Suche
