HP Race Datenlogger
Private Suchanzeigen.
Re: HP Race Datenlogger
Beitragvon Lukyskywalker » 04.06.2015, 18:18
MSHPU, dein Posting deutet darauf hin dass, Du einfach nicht zugeben willst dass, Du bei dem Thema nicht viel plausibles zu sagen hast, oder? Ich sage Dir nur so viel, vielleicht eines Tages unter vier Augen wenn ich gute Laune habe, werde ich Dir etwas mehr dazu sagen. Bis Dato muss Du dich leider mit deinen neuen Theorien über NSA, Merkel und den Papst selbst versorgen. kiss
Lukyskywalker
Beitragvon MSHPU » 04.06.2015, 20:29
Nein, mein Beitrag deutet nur daraufhin, dass ich deinen Schreibstil unangemessen finde. "Ich und nur ich weiß alles" ist in Verbindung mit deiner aggressiven Art etwas mühsam.
Ich versuche es aber gerne erneut sachlich - der Datenlogger kostet 600 Euro, 2D bietet aber auch Systeme für 5.000 - 10.000 Euro an. Du findest es also völlig unplausibel, dass auch der kaufmännische Gedanke, diese Systeme nicht kanibalisieren zu wollen, eine Rolle spielt?
Beitragvon Lukyskywalker » 04.06.2015, 21:01
Ciao.
Lukyskywalker
Beitragvon Chris-r4f » 11.06.2015, 21:22
Lukyskywalker hat geschrieben:Ciao.
Na endlich
Chris-r4f
Motorrad: Ducati Panigale S
Beitragvon Lukyskywalker » 12.06.2015, 00:23
Un dafür hast Du eine Woche gebraucht winkG
Lukyskywalker
Beitragvon Spatz » 15.06.2015, 23:56
heute ist dann mein Datenlogger auch angekommen. Anschluß war ja kinderleicht.
Muss der wirklich Außen angebracht werden? Möchte ungern so ein Klebepad auf die Original-Verkleidung kleben.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon Stocki » 16.06.2015, 07:33
Geht mit unter auch von drinnen, ich klemm ihn immer unter den Riemen vom Sozius und mach 2 Kabelbinder rum. Anschließen sollte man ihn ja nur wenn er gebraucht wird.
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Spatz » 16.06.2015, 07:41
das mit dem Riemen habe ich mir auch schon überlegt. Nehme da jetzt ein flaches Plastik-Stück und klebe auf der einen Seite das Klett dran. Rechts und links habe ich 2 Löcher gebohrt, da wird dann der Kabelbinder durchgezogen und am Riemen befestigt.
Spatz
Beitragvon Stocki » 16.06.2015, 07:53
Willst du es immer dran lassen? Sieht ja auch doof aus....
Stocki
Beitragvon klaus95 » 30.06.2015, 08:51
hätte mal eine Frage da ich das ABS ausgebaut habe für die Rennstrecke bekomme ich dann immer eine Fehlermeldung wenn ich den Datenlogger verwende oder funktioniert er dann überhaupt nicht?
danke
Klaus
klaus95
Motorrad: S100RR BJ.2013
Beitragvon Seven » 13.07.2015, 16:45
Kann mir jemand sagen wo die Änderungen vom ddc angezeigt werden?
Werte mit ddc in Namen konnte ich nur folgende finden und diese zeigen durchgehend 0 an.
DDC_seonsor_fr_status
DDC_lap_distance[m]
DDC_Mode
DDC_rck_status
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon Spatz » 13.07.2015, 18:03
meinst Du die Messwerte?
Susp_rr_ddc
Susp_rr_hi_24
Susp_rr_lo_24
Susp_speed_rr_24
Spatz
Beitragvon AndyHP4 » 14.07.2015, 03:34
2D Update laufen lassen so lange, bis keine Fehlermeldungen mehr kommen - dann dein Modell neu auswählen (Stick im Computer), dann den Stick ans Bike anschließen und ggf. updaten lassen - und fahren - dann schau mal.
AndyHP4
Beitragvon Seven » 14.07.2015, 10:01
AndyHP4 hat geschrieben:2D Update laufen lassen so lange, bis keine Fehlermeldungen mehr kommen - dann dein Modell neu auswählen (Stick im Computer), dann den Stick ans Bike anschließen und ggf. updaten lassen - und fahren - dann schau mal.
Hab ich natürlich vorher schon gemacht
Spatz hat geschrieben:meinst Du die Messwerte?
Susp_rr_ddc
Susp_rr_hi_24
Susp_rr_lo_24
Susp_speed_rr_24
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.. gibt es da eigentlich kein Vernünftiges Handbuch, bzw Erklärung der Abkürzungen? Viele erschließen sich ja von selbst aber...
Würde gerne nachvollziehen wann und wie das DDC Änderungen vornimmt.
Seven
Beitragvon AndyHP4 » 14.07.2015, 11:04
Gibt Handbuch...in Anna-Liza unter ?/Hilfe.....
Susp_fr_ddc [mm] "Federweg vorne, Sensor vorhanden: Wertebereich: -5mm .. 135mm"
Susp_rr_ddc [mm] "Federweg hinten, Wertebereich: -2mm .. 65mm"
Susp_fr_hi_2d[mm] "Federweg vorne virbrationsbereinigt (30Hz gefiltert), Wertebereich: -5mm .. 135mm"
Susp_rr_hi_2d[mm] "Federweg hinten virbrationsbereinigt (30Hz gefiltert), Wertebereich: -2mm .. 65mm"
Susp_fr_lo_2d[mm] "3 Hz gefilterter Federweg vorne zur Analyse der Fahrzeughöhe, Wertebereich: -5mm .. 135mm"
Susp_rr_lo_2d[mm] "3 Hz gefilterter Federweg hinten zur Analyse der Fahrzeughöhe, Wertebereich: -2mm .. 65mm"
Susp_speed_fr_2D[mm/s] "Dämpfergeschwindigkeit vorne, Wertebereich -400mm/s .. 400mm/s"
Susp_speed_rr_2D[mm/s] "Dämpfergeschwindigkeit hinten, Wertebereich -200mm/s .. 200mm/s"
Gibt aber keine Kanäle wie:
Susp_rr_hi_24
Susp_rr_lo_24
Susp_speed_rr_24
Von welchem Moped sollen die denn sein?
AndyHP4
Zurück zu Suche
