Suche Hülse, Büchse, Collar !
Private Suchanzeigen.
Beitragvon Areku85 » 24.03.2017, 22:20
Es geht um die Nr. 92152 das Bild ist von kawasaki ersatzteilshop!
Bei BMW ist das Teil nicht bestellbar!
Ist für den Kupplungshebel, habe neue Hebel von V-Trec die Hülse ist nicht dabei, da man die anscheinend von den originalen rausbekommen kann!
Aber kannst vergessen das Ding bekomme ich da niemals raus!
Areku85
Re: Suche Hülse, Büchse, Collar !
Beitragvon Neo2005 » 24.03.2017, 23:10
Bist Du ganz sicher dass Du diese Buchse am Kupplungshebel umbauen musst? Ich habe an meiner Kawa ebenfalls Vtrec aber da musste ich am Kupplungshebel keine Hülse umbauen. Meinst Du vielleicht den Bremshebel? Da muss eine Buchse zur Betätigung der Bremspumpe eingesetzt werden. An meiner RR mit den Gilleshebeln musste am Kupplungshebel auch nichts veranstaltet werden
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Areku85 » 25.03.2017, 00:57
ziemlich sicher, beim Bremshebel passt alles musste nix machen, beim Kupplungshebel ist die Bohrung zu Gross für die Schraube da muss vom Original Hebel die Hülse benutzt werden, die bekomme ich aber nicht ab da sie ziemlich gut fest sitzt!
Areku85
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 25.03.2017, 01:16
Einfach die Originale Hülse im Schraubstock mit den passenden Nüssen auspressen.
P.s. die Hülse bei meinem originalen Kupplungshebel konnte ich mit bloßer Hand rausschieben. .
BMW S1000RR Motorsport
ChrisKlaS1000RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Waschbaer87 » 26.03.2019, 21:01
Guten Abend.....
Ich suche ebenfalls diese Hülse.
Habe mich gewundert warum der Vtrec KupplungHebel an meiner gebrauchten S1R so wackelig ist. Hab das heute mal auseinandergenommen und festgestellt das der Vorbesitzer natürlich die Hülse nicht umgebaut hat. nogo
Laut Online Ersatzteilkatalog gibt es die aber wohl nicht einzeln sondern nur mit Hebel...... :clap:
Weiß jemand ob andere Hülsen von Japanern passen? Diese haben die Hülsen alle einzeln im Programm....
oder kann mir jemand mit einer aushelfen?
Greez
Waschbaer87
Beitragvon bimmerracer » 27.03.2019, 09:08
Ich kann mal gucken ob ich noch ein alten Hebel rumliegen habe. Welches Modell habt Ihr denn? Aus meiner Erinnerung gibt es da Unterschiede. Ab MÜ2 war die gleube ich anders...
bimmerracer
Beitragvon Bengel85 » 27.03.2019, 09:56
Hab mir die hier glaub bestellt. Passt perfekt. Einfach mal am Hebel messen.
https://www.ebay.de/itm/SELFOIL-Buchse- ... SwIWVY9h8-
Bengel85
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Waschbaer87 » 27.03.2019, 23:33
Habe die S1000R Bj 14......
Und so wie ich das sehe du auch Bengel, dann ist das ja genau das was ich suche. Ich werd’s mal bestellen und dann wäre das ja echt super......
Dicken Dank, ich geb nochmal Feedback
Waschbaer87
Beitragvon Waschbaer87 » 01.04.2019, 19:01
So Kurzes Feddback wegen der Hülse am Kupplungshebel für die Nachwelt.
Die Hülse im Link passt leider nicht ganz, da der Innendurchmesser 8mm betragen muss.
Also braucht man eine Hülse in 8x10x15.....
Waschbaer87
Beitragvon Bengel85 » 01.04.2019, 19:16
Sorry hatte die Werte nicht mehr im Kopf, darum hab ich ja geschrieben, dass du messen sollst.
Bengel85
Zurück zu Suche
