ABS Sensor streift
ABS Sensor streift
Beitragvon fireduro919 » 30.11.2012, 19:41
Hallo, ich hab ein kleines Problen, nach dem Vorderrad einbau streift der ABS Sensor am ABS Ring (Blech), kann man den Sensor einstellen, wieviel abstand braucht der.??
Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Motorrad: S1000RR - 2012
Re: ABS Sensor streift
Beitragvon der_svenn0r » 30.11.2012, 20:06
Nein, der Sensorabstand lässt sich nicht einstellen.
Hast wohl die Linke Achsklemmschraube gelöst beim Ausbau :wink:
Denn, die linke Achsklemmschraube fixiert die Gewindebuchse in der Vorderradführung. Eine schlecht ausgerichtete Gewindebuchse führt zu falschem Abstand zwischen ABS-Sensorring und ABS-Sensor und damit zu ABS-Fehlfunktionen oder zur Zerstörung des ABS-Sensors :? Um die korrekte Ausrichtung der Gewindebuchse sicherzustellen, linke Achsklemmschraube nicht lösen oder ausbauen :!: (selbst wenn, halb so wild - hauptsache sie steckt wieder so wie vorher - "meist" passt es, wenn man sie bis auf Anschlag rein schiebt - dank der tollen Serienstreuung jedoch nicht immer - dann muss gemessen werden)
Abstand sollte nen knappen mm betragen. Für den genauen Wert müsste ich mal die RSD anwerfern...
Zuletzt geändert von der_svenn0r am 30.11.2012, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon MSHPU » 30.11.2012, 20:08
Auf den Punkt beschrieben!
Vorher ins Handbuch schauen :wink:
Beitragvon fireduro919 » 01.12.2012, 18:02
Danke für die Infos.
Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Beitragvon Langer » 02.12.2012, 13:06
Welche darf man nicht lösen?? Hat mal jemand ein Foto?
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon schorsch » 02.12.2012, 13:16
Vom Fahrer aus gesehen darfst Du die Linke nicht lösen oder ausbauen :!:
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon schorsch » 02.12.2012, 13:17
Achtung
Die linke Achsklemmschraube fixiert die Gewindebuchse in der Vorderradführung. Eine schlecht ausgerichtete Gewindebuchse führt zu falschem Abstand zwischen ABS-Sensorring und ABS-Sensor und damit zu ABS-Fehlfunktionen oder zur Zerstörung des ABS-Sensors.
Um die korrekte Ausrichtung der Gewindebuchse sicherzustellen, linke Achsklemmschraube nicht lösen oder ausbauen.
schorsch
Beitragvon Langer » 02.12.2012, 13:20
schorsch hat geschrieben:Vom Fahrer aus gesehen darfst Du die Linke nicht lösen oder ausbauen :!:
Georg
Also links alles fest lassen, auch die Klemmschrauben?
Rechts Klemmschrauben lösen und dann Achse raus, hab ich das richtig verstanden??
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon schorsch » 02.12.2012, 13:23
genauso.
Die linken halten die Gewindebuchse in der Spur :!:
schorsch
Beitragvon Markus2802 » 02.12.2012, 13:30
Hatte ich auch. Unterlagscheibe drunter, fertig!
Markus2802
Beitragvon schorsch » 02.12.2012, 13:55
aber dann hast Du die Achse immer noch schief :!: :idea:
An die Anleitung halten und alles passt :!: :wink:
schorsch
Beitragvon Langer » 02.12.2012, 14:08
Jo alles klar :D
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon fireduro919 » 02.12.2012, 15:53
Hallo,alles o.k. aber was macht man wenn die Linke Seite geöffnet hat, gibt es einen Einstellwert für die Gewindebuchse?
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Beitragvon s1000rr69 » 02.12.2012, 22:23
Buchse hat ein Anschlag. Also bis Anschlag drücken dann Klemmung zu und gut ist. Nächstesmal die linke Seite in Ruhe lassen.
s1000rr69
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon KaiO » 02.12.2012, 23:02
hm, das heißt doch aber im Umkehrschluss aber auch, dass man die Buchse gar nicht weiter als Anschlag reindrücken kann. Wie kann dann der Sensor überhaupt jemals schleifen, wenn das Maximum durch den Anschlag vorgegeben wird?
Habe ich da einen Denkfehler?
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
