S1000rr 2011 lampf im menü deaktivieren
Beitragvon hannes12132983 » 17.09.2023, 13:37
Hallo leute,
Habe meine standlichtet durch led ersetzt und nun bringe ich den lampf fehler nicht mehr weg.. laut bedienungsanleitung müsste es im menü eine einstellung geben wo man das deaktivieren kann, scheitere aber jämmerlich daran das hu finden... kann mir das wer bitte erklähren
Mfg
Hannes
hannes12132983
Motorrad: S1000RR 2011
Re: S1000rr 2011 lampf im menü deaktivieren
Beitragvon Bernie_ZA » 19.09.2023, 16:59
Wäre mir neu. Kenne ich nur von den Blinkern. Was steht denn genau in der Anleitung? Es gibt übrigens auch LED Leuchtmittel (Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht) die keinen Fehler auslösen ohne, dass man einen extra Widerstand anschließen muss.
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2016
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.09.2023, 17:36
Moin Hannes,
ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber bei der 2010/2011er ging das glaub ich nicht (ohne Gewähr scratch ).
Wechsel mal in den Slick Mode, vielleicht kannst du es dort deaktivieren oder die Fehlermeldung ist direkt weg.
Der :D kann die Leuchtenüberwachung raus nehmen.
Ab 2012er konnte man selber die Leuchtenüberwachung im Menue deaktivieren.
Beitragvon hannes12132983 » 19.09.2023, 18:52
Hallo danke für die antworten erstmal..
Stimmt im slickmodus ist das weg nur auf den aderen 3 modi.. möcvte das da aber auch gerne weg haben..
In der bedienungsanleitung steht da das es eine einstellung giebt die (Lamp check) heist.. würde ja gern den screen öaden der ist aber zu groß für das forum
Wen sich jemand die mühe machen möchte in der anleitung der 1krr baujahr 2011 auf seite 90 :)
hannes12132983
