S1000RR 2012 Ölstand während Motorlauf?!
Beitragvon Bunther310 » 26.03.2022, 20:35
Guten Abend,
ist es normal das während des Motorlaufs noch Öl im Schauglas zu sehen ist?
Der Ölstand ist bei Motor aus knapp unter Max.
Starte ich den Motor sinkt das Öl ab, jedoch kann ich noch den Ölstand zwischen Min. und der Mitte sehen.
Normal?
Danke vorab.
Lg
Bunther310
Motorrad: 2012
Re: S1000RR 2012 Ölstand während Motorlauf?!
Beitragvon Bunther310 » 27.03.2022, 10:01
Keine eine Antwort?
Bunther310
Motorrad: 2012
Beitragvon krulli#10 » 27.03.2022, 13:57
Das kann schon sein, dass wenn du fast maximale Ölmenge fährst. Das ist aber auch gar nicht nötig. Es ist ausreichend, etwas über minimaler Füllmenge zu fahren. Die Ölwanne der S1000 ist groß genug. Sämtliche Rennteams fahren auch nur knapp über Min... das bringt sogar etwas mehr Leistung, da die Kurbelwelle nicht so sehr durch das Öl drehen muss...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon dommuc » 28.03.2022, 16:21
Ölstand wird bei stehendem Motor gemessen.. ws im Schauglas bei laufendem Motor zu sehen ist, ist daher uninteressant....
dommuc
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
