Kein Wechsel des Fahrmodus Möglich MJ09
Beitragvon DesseRR » 29.06.2020, 21:00
Hallo zusammen, vor drei Monaten habe ich mir meinen Traum erfüllt und mir eine RR MJ09 gekauft. Da es mein erstes Motorrad ist, bin ich die ersten Wochen nur im Rain Modus gefahren. Mangels Erfahrung hatte ich die anderen Modi beim Motorradkauf auch nicht getestet. Als ich dann das erste Mal in den Sport Modus wechseln wollte fiel mir auf, dass sich der Modus nicht ändern lässt! Ich kann das Menü über die Mode-Taste durchschalten, allerdings übernimmt die RR die ausgewählte Einstellung nicht, egal wie lange ich warte. Nach ca. 30 sek verschwindet dann das Auswahlmenü aber der Modus bleibt Rain.
Hat vielleicht jemand Ideen oder Denkanstöße zur Lösung des Problems? Ich habe mittlerweile alle meine Ideen ausgeschöpft. Nachfolgend Liste ich alles auf was ich schon geprüft habe.
-Zündung an, Mode Taste drücken bis Auswahlpfeil auf Sport steht, warten ->Rain Modus bleibt
-Fehlerspeicher mit ISTA ausgelesen ->kein einziger Fehler gespeichert
-Alle Steuergeräte neu geflasht und codiert ->keine Änderung
-CAN-Bus Leitungen zwischen Schalter, Instrumentenkombination und Motorsteuergerät durchgemessen ->keine Fehler
-Batterie für längere Zeit abgeklemmt
-ABS und DTC funktionieren fehlerfrei
-Einen defekten Codierstecker schließe ich auch aus, da der SLICK Modus angezeigt wird. Wenn ich den Codierstecker abziehe, verschwindet der SLICK Modus
Ich bin für Hilfe sehr dankbar.
DesseRR
Motorrad: S1000RR MJ09
Re: Kein Wechsel des Fahrmodus Möglich MJ09
Beitragvon ursjuerg » 29.06.2020, 21:41
Hast Du denn:
Kupplung gezogen.
Keine Bremse.
Kein Gas.
Edit : ev. arbeitet der Schalter an der Kupplung nicht richtig.
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon DesseRR » 29.06.2020, 21:58
Danke für die Antwort. Laut Betriebsanleitung gelten diese Voraussetzungen nur, wenn man den Modus während Motorlauf ändern möchte oder halt ohne bei Zündung an. Letzteres hatte ich immer probiert. Trotzdem werde ich es morgen mit gezogener Kupplung versuchen bzw. den Kupplungsschalter überprüfen.
DesseRR
Beitragvon DesseRR » 30.06.2020, 16:53
Brachte leider keinen Erfolg. Dass der Kupplungsschalter ordnungsgemäß arbeitet konnte ich mit ISTA prüfen.
DesseRR
Beitragvon Noppenkiller » 01.07.2020, 09:46
driver54 hat geschrieben:Also ich hatte das gleiche Problem. Zunächst habe ich gedacht ist der Kombischalter womit ich auch den Modus auswählen kann,
jedoch hat dieser zwischen den Modi hin und her "markiert" allerdings nicht ausgewählt (während der fahrt).
Dann im Stand nur mit Zündung Probiert, siehe da es funktionierte, also mal den microschalter an der Kupplung getauscht und
nun konnte ich auch während der Fahrt den Modi umschalten.
Ich hoffe dadurch konnte ich etwas helfen!
LG
Aus einem ähnlichen Beitrag
Cruiser: Moto Guzzi V9 (2019)
Noppenkiller
Beitragvon DesseRR » 01.07.2020, 22:12
Noppenkiller hat geschrieben:
LG
Ja genau, bei Zündung ist es nicht nötig die Kupplung zu ziehen, deswegen ging es in diesem Fall trotz defektem Microschalter. Bei mir geht es allerdings weder bei Motorlauf noch bei Zündung und den Microschalter (Kupplungsschalter) habe ich auf Funktion geprüft.
DesseRR
Beitragvon krulli#10 » 02.07.2020, 15:57
Defekt der Schatereinheit ist nicht unüblich... soll heißen, der Mode-Knopf ist kaputt. Das passiert, wenn der Dampfer in der prallen Sonne steht und sich dadurch die Schatereinheit zu sehr aufheizt...dann kann es passieren dass darin die kleine Platine hops geht...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon DesseRR » 03.07.2020, 21:26
krulli#10 hat geschrieben:Defekt der Schatereinheit ist nicht unüblich... soll heißen, der Mode-Knopf ist kaputt. Das passiert, wenn der Dampfer in der prallen Sonne steht und sich dadurch die Schatereinheit zu sehr aufheizt...dann kann es passieren dass darin die kleine Platine hops geht...
Okay, und dabei kommt es vor, dass trotzdem alle Tasten funktionieren und ich den Modus im Display durchschalten kann? Ich hatte schon einen defekt am linken Kombischalter. Die Blinker ließen sich nicht betätigen. Diesen Schalter habe ich getauscht und dann funktionierten die Blinker.
DesseRR
Beitragvon krulli#10 » 04.07.2020, 02:06
Hmm. Nee. Wenn sich alles durchschalten lässt, dann wird es komisch. Dann weiß ich auch keine Lösung. scratch
krulli#10
Beitragvon DesseRR » 07.07.2020, 20:56
Danke für alle Ideen. Ich habe das Problem endlich lösen können. Ich habe alle Adaptionen, Kalibrierungen und Abgleichprogramme im Motorsteuergerät zurückgesetzt, obwohl ich der Meinung war, das wäre durch das flashen des Steuergerätes passiert. Danach hat es sofort funktioniert ThumbUP und die RR läuft sogar ruhiger scratch
DesseRR
Beitragvon driver001 » 08.07.2020, 16:19
Wieso wurde das Steuergerät geflasht? Andere Motorsoftware bzw. Tuning?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon dommuc » 17.07.2020, 18:14
driver001 hat geschrieben:Wieso wurde das Steuergerät geflasht? Andere Motorsoftware bzw. Tuning?
wenn du den ersten Post gelesen hättest.....
es wurde geflasht um einen Softwarefehler zu seinem Problem auszuschliessen...
dommuc
Beitragvon leeamd » 17.07.2020, 21:36
hallo,
wie hast die das Steuergerät bzw. die Sensoren neu kalibriert und angelernt?
leeamd
Motorrad: s1000rr
Beitragvon DesseRR » 18.07.2020, 06:40
leeamd hat geschrieben:hallo,
Hi, das hab ich auch mit ISTA gemacht
DesseRR
Beitragvon leeamd » 18.07.2020, 19:47
ok, damit habe ich es auch versucht aber bei mir zeigt er immer Bordspannung unter 12 V an, obwohl 13,5 anliegen. habe einen Adapter der sonst bei Autos immer funktioniert
leeamd
Motorrad: s1000rr
