RR Bj. 2011 Keine Modi anwählbar, keine Anzeige im Display
Beitragvon wendmann » 16.08.2019, 13:37
Hallo Freunde,
ein Kumpel von mir möchte seine von ihm gebraucht gekaufte RR veräussern.
In diesem Zusammenhang taucht nun die Frage auf, welche Ausstattung er überhaupt hat.
Speziell, ob er überhaupt DTC hat.
Damals gab es das Race-Abs mit und ohne DTC zu bestellen.
Er hat links auf der Lenkerarmatur einen Schalter mit ABS / DTC beschriftet.
Und rechts einen Schalter mit Modi beschriftet.
Das Problem ist, dass im Display überhaupt kein Modus angezeigt wird und auch beim
Betätigen des "Modi"-Schalters sich im Display nichts tut.
Danke schon mal für eure Einschätzung
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
Re: RR Bj. 2011 Keine Modi anwählbar, keine Anzeige im Displ
Beitragvon krulli#10 » 16.08.2019, 14:14
Ist der Slick-Stecker verbaut? Links unten hinterm Tank. Wenn dieser fehlt, bzw. ein Kontaktproblem hat, dann wird nix angezeigt, wenn zuvor der Slick-Modus ausgewählt war. Und auch der Mode-Knopf ist dann außer Funktion. Der Slick-Stecker ist übrigens nur eine einfache Kabelbrücke. Kontrolliert mal ob es daran liegt. Zur Not auch einfach mal diesen Kontakt brücken.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Dr.No » 17.08.2019, 22:03
Ein Kumpel hat zufällig auch eine 2011er RR wie du ... winkG
Wenn er damit schon mal gefahren ist, sollte er ja wissen, ob das Teil eine Traktionskontrolle hat. Bei mir blinkt die DTC Kontrolllampe fast aus jeder Ecke beim rausbeschleunigen ...
Im Übrigen würde ich das Moped nicht verkaufen wenn nicht alles zu 100 % funktioniert. Die Reparaturkosten sind garantiert niedriger als der Preisabschlag bei Mängeln.
Keine Lust auf ein 2019/2020 RR Mängelexemplar :roll:
Dr.No
Motorrad: Fahrrad oder so ...
Beitragvon wendmann » 20.08.2019, 16:41
krulli#10 hat geschrieben:Ist der Slick-Stecker verbaut? Links unten hinterm Tank. Wenn dieser fehlt, bzw. ein Kontaktproblem hat, dann wird nix angezeigt, wenn zuvor der Slick-Modus ausgewählt war. Und auch der Mode-Knopf ist dann außer Funktion. Der Slick-Stecker ist übrigens nur eine einfache Kabelbrücke. Kontrolliert mal ob es daran liegt. Zur Not auch einfach mal diesen Kontakt brücken.
Hi Thomas,
wir haben den Slick-Stecker reingemacht und die Kiste ging dann vorschriftsmäßig und sicherheitshalber zuerst mal in den Rain-Modus.
Das neue Problem ist, dass sie da jetzt dauerhaft verbleibt. Du kannst den "Mode" Schalter drücken wie du willst, es erfolgt keine Reaktion. Zündung aus, Zündung an, es wird nur der Rain-Modus angezeigt!?
Shit
wendmann
Beitragvon krulli#10 » 20.08.2019, 18:43
rookie15 hat geschrieben:Ich fürchte dann ist die Schaltereinheit defekt. Ist ein bekanntes Problem. Hilft nur ein Tausch der ganzen Einheit.
Gesendet von meinem Pixel 2 XL mit Tapatalk
Das denke ich jetzt auch
krulli#10
Beitragvon wendmann » 21.08.2019, 08:49
Danke euch allen. Moped geht in die Werkstatt.
Wir haben zum Glück noch 2 Tage gültige CarGarantie.
wendmann
