ABS Leuchte Problem
ABS Leuchte Problem
Beitragvon hase5511 » 07.03.2019, 11:16
Servus Leute,
habe eine S1000RR BJ 2012 und seit kurzem fängt die ABS Kontrollleuchte an zu leuchten, sobald "viel" gebremst wird, also die Bremsanlage heiß wird. Bei längeren Landstraßeausfahrten o.ä.
Wenn ich 200km Autobahn fahre passiert nichts. Die Leuchte ist konstant an und geht auch erst wieder aus, sobald das Motorrad eine Zeit lang steht.
Das ABS funktioniert hinten noch, obwohl die Leuchte an ist (selbst getestet).
Vorne lässt sich das leider schlecht testen.
Fehlerspeicher wurden bei BMW ausgelesen und ein Fehler des ABS Sensors vorne wurde gelöscht.
Leider ist das Problem nicht behoben.
Jemand eine Idee woher/wovon es komme könnte und wie man es beheben kann?
MfG
hase5511
Re: ABS Leuchte Problem
Beitragvon derTobi2018 » 08.03.2019, 19:25
Hast du das Spaltmaß zwischen Sensor und Metallring mal überprüft. Hat der Sensorkopf Schleifspuren?
Beim unachtsamen Radaus/-einbau kann da schonmal etwas schiefgehen.
derTobi2018
Motorrad: S1000R '15 (0D02)
Beitragvon R-Techi » 08.03.2019, 21:23
derTobi2018 hat geschrieben:Hast du das Spaltmaß zwischen Sensor und Metallring mal überprüft. Hat der Sensorkopf Schleifspuren?
Wäre auch mein Tipp gewesen, Fehler passiert meistens wenn die Schrauben/Hülse im LINKEN Gabelfuß irrtümlich gelöst wurden.
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
