Canbus Fehler
Canbus Fehler
Beitragvon Beamer8356 » 03.10.2018, 15:35
:ahh: Hi zusammen,
Habe ein problem mit eine 2015 S1000RR. Elektronik. Fehler ist aufgetaucht in Brünn. In display sieht man die worte No Can (vermutlich Canbus fehler) Zusätlich leuchtet die ROTE Warnleuchte und das Motor Warnleuchte. Zündung geht an aber Motor springt nicht an! Hat jemand auch dieses Problem? Dankbar für jeden Tip-
Beamer (jamie) nogo
Beamer8356
Motorrad: S1000RR 2016
Re: Canbus Fehler
Beitragvon herbyei » 03.10.2018, 16:25
12/2015 - S.36
CAN Unterbrechung/Kurzschluss
Allgemeine Warnleuchte leuchtet rot.
NO CAN (Controller Area Network) wird angezeigt.
Mögliche Ursache:
Es wurde ein Defekt am Controller Area Network festgestellt.
An eine Fachwerkstatt wenden, am besten an einen BMW Motorrad Partner.
Batterieanschlüsse fest?
Stecker abgegangen?
Kabelbruch? - kommt bei der RR öfters vor.
