Kühlflüssigkeit nachfüllen ?
Beitragvon Masterdark » 20.04.2018, 09:20
habe gestern gesehen, dass der Kühlflüssigkeitsstand am Ausgleichsbehälter bei senkrecht stehendem
Krad knapp über der min. Markierung ist.
Kann mir jemand sagen welche Menge an Kühlmittel nötig ist um von der min. Markierung zur
max. Markierung aufzufüllen (S1000RR Bj. 2011) ?
Da ich ohnehin nur bei sommerlichen Temperaturen fahre, würde ich das Kühlmittel mit dest. Wasser
auffüllen.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: Kühlflüssigkeit nachfüllen ?
Beitragvon BasS1R » 20.04.2018, 10:05
Einfach Wasser auffüllen fertig!
Langsam einfüllen bis kurz vor Max.
BasS1R
Beitragvon herbyei » 20.04.2018, 10:39
Warum gibt es Kühler-/ Gefrier-/ Korrosionschutzmittel? Wäre ja überflüssig, wenn nur normales Wasser benötigt wird?
Welches Wasser? Leitungswasser - welcher Härtegrad, Regenwasser, destilliertes Wasser,... darüber gibt es auch noch zig Diskussionen.
Warum dann nicht einfach wie es gehört für kleines Geld: https://www.leebmann24.de/kuehler-gefri ... 45463.html
Zwischen min und max sind es ca. 0,2-0,25 Liter.
und Kontrolle erfolgt bei abgestellten Moped, heißt Seitenständer auf ebenen Grund.
Beitragvon BasS1R » 20.04.2018, 12:26
herbyei hat geschrieben:.
Man kann es auch übertreiben jede Werkstatt egal ob Auto oder Motorrad wird dir bei ein normalen Service immer normales Leitungswasser auffüllen nachdem sie den Frostschutz gemessen haben und er passen sollte!
BasS1R
Beitragvon Kajo » 20.04.2018, 12:32
BasS1R hat geschrieben:... Man kann es auch übertreiben jede Werkstatt egal ob Auto oder Motorrad wird dir bei ein normalen Service immer normales Leitungswasser auffüllen nachdem sie den Frostschutz gemessen haben und er passen sollte!
Das kann sich eine Fachwerkstatt, gleich ob Auto oder Motorrad, nicht leisten.
Normales Leitungswasser nachfüllen würde ich nur für unterwegs als Notbehelf akzeptieren.
Beitragvon BasS1R » 20.04.2018, 12:46
naja so sieht aber die Realität aus zumindest in freien Werkstätten wie will auch der normale Kunde es überprüfen??
Aber lassen wir das.. so ein Thema führt sowieso zu nichts...
Schönes unfallfreies Wochenende ;-)
BasS1R
Beitragvon Masterdark » 20.04.2018, 14:30
Danke, werde dann mal einen Schluck dest. Wasser nachfüllen, habe noch eine Flasche stehen.
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon herbyei » 20.04.2018, 15:45
BasS1R hat geschrieben:Man kann es auch übertreiben jede Werkstatt egal ob Auto oder Motorrad wird dir bei ein normalen Service immer normales Leitungswasser auffüllen nachdem sie den Frostschutz gemessen haben und er passen sollte!
Da lehnst Dich aber weit zum Fenster raus, dass Du jeder Werkstatt so was unterstellst.
Eine ordentlich geführte Werkstatt lässt sich auf so was nicht ein, da heutzutage der Kühlwasserkreislauf aufgrund der engen Auslegung und verwendeten Materialen nicht ganz unproblematisch ist.
