Bremskraft weg
Re: Bremskraft weg
Beitragvon ursjuerg » 24.05.2016, 17:47
Ich hatte bei einer Kawa so was ähnliches! :shock:
Der Austausch der Bremspumpe brachte Abhilfe.
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Re: Bremskraft weg
Beitragvon s1000rr69 » 25.05.2016, 00:12
Vibrationen haben meistens was mit krumme Scheiben zu tun.
Bei der BMW auch gerne was mit der Felge. Lass das mal vermessen. Haben deine Scheiben extremes Spiel bei den Floaters?
Das merkst wenn du mit der Hand die Scheiben hin und her bewegen kannst. Bremspumpe kann natürlich auch defekt sein. Würde ich vorsorglich tauschen lassen falls die sonst nichts finden.
s1000rr69
Motorrad: S1000RR 2020
Re: Bremskraft weg
Beitragvon fiko » 25.05.2016, 23:10
Freunde ich klapp zusammen grade noch mal alles nachgeschaut Beläge,Sättel,bremsehebel etc.
Habe dann vorne hochgezogen und merke das das Rad leicht Spiel hatte. Habe mich manchmal gewundert das ich bei vollspeed leichtes wackeln verspürt habe. Das erste was ich dachte okay Radlager hin aber dann......
SEHE ICH DAS DIE ACHSMUTTER NICHT BÜNDIG IST.SCHRAUBE DIE ACHSEKLEMMEN LOSE UND MERKE DAS ICH ACHSSCHRAUBE MIT DER HAND DREHE KONNTE DAS DING WAR LOSE UND NICHT GANZ EINGESCHRAUBT!!!
Hatte Glück das die klemmen unten fest Waren sonst hätte es echt schief gehen können. Hatte das bike zum Reifenwechsel und Service da. Sowas darf nicht passieren oder hätte wenigtens beim bremsen machen auffallen müssen.
Ich bin stink sauer und werde da morgen direkt anrufen auch wenn es nichts bringt sowss ist ein nogo!
fiko
Motorrad: bmw s1000rr 2012
Re: Bremskraft weg
Beitragvon S1kÄrär » 25.05.2016, 23:23
Bin jetzt schon auf die Reaktion gespannt :lol:
Auf Grund ähnlicher Erfahrungen befürchte ich schon wieder schlimmes (und checke bei mir jeden Punkt auf der Inspektionsliste inzwischen nach dieser noch einmal selber, selbst wenn Sie auf den ersten Blick erst einmal nicht Sicherheitsrelevant sind :roll: )
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Re: Bremskraft weg
Beitragvon fiko » 26.05.2016, 00:02
Die werden es abstreiten wss sollen die schon dazu sagen. Darum kotz es mich auch so an.
Ich bin immer noch geschockt wenn die klemmen lose wären würde ich nicht mehr schreiben die Achse war nicht locker sondern LOSE!. Zu mal Es schon das zweite mal ist beim ersten mal War es mein Lenkstummel wo mir eine schraube entgegen gekommen ist nach dem tausch
Ich werde mir jetzt ein Werkstatt Handbuch mit den ganzen NM zahlen kaufen und versuchen mehr selber zu machen und mir nur noch mein Stempel abholen oder wenn es wirklich Wege Software nötig ist. Das ist mein 2 oder 3 Händler der Mist baut
fiko
Re: Bremskraft weg
Beitragvon S1kÄrär » 26.05.2016, 00:06
Dann bin ich ja doch kein Einzelfall arbroller
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Re: Bremskraft weg
Beitragvon fiko » 26.05.2016, 00:16
Was War bei dir los?
fiko
Re: Bremskraft weg
Beitragvon S1kÄrär » 26.05.2016, 10:54
Nunja, bis jetzt hat noch jede Werkstatt mehrere Punkte nicht ordnungsgemäß erledigt. Lose Schrauben, nicht erfüllte aber berechnete Arbeiten, deutlich zu viel Öl, Kettenspannung viel zu straff... Mündliche Vereinbarungen (betreffend Kleinigkeiten wie dem umsonst zur Verfügung stellen eines Motorrades während der Inspektion) wurden trotz Zeugen verleugnet und man wurde deswegen vor Kunden zur Sau gemacht.. Solche Dinge halt^^ Wenn ich alles chronologisch aufzähle wird mir der Text zu lang.
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Re: Bremskraft weg
Beitragvon Bmwatzy » 26.05.2016, 11:36
Was habt ihr für schwachmaten Händler ?
Welches Bundesland?
Bmwatzy
Re: Bremskraft weg
Beitragvon S1kÄrär » 26.05.2016, 12:00
NRW, wobei ich dazu sagen muss, dass ich in der Hinsicht bei anderen Marken und auch PKW nicht viel bessere Erfahrungen gemacht habe wenn es um die Sorgfalt und fachliche Kompetenz geht.
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Re: Bremskraft weg
Beitragvon Bmwatzy » 26.05.2016, 18:57
Bin in Bayern bei drei Händlern gewesen. Der Schißlbauer ist mir am sympathischsten. Faire Preise. Top Service
Im Winter haben Sie meine abgeholt u wieder gebracht. Musste nur den Schlüssel u Papiere übergeben. Und super günstig mit eigentlich kein Stress oder Diskussion. Ohne kva mündlich verhandelt anstandslos alles gemacht. Aktionen ohne Probleme erledigt
Zubehör gratis montiert. Nette Mitarbeiter. So sollte es überall sein
Bmwatzy
Re: Bremskraft weg
Beitragvon fiko » 04.06.2016, 01:12
Heute die Nächsten Vorfall. Die Jungs von bmw haben mir meine Schalthebel eingestellt aber nartülich nicj5 fest geschraubt so das ich Grad bei 260 ins leere geschaltet hab und mein HP-HEBEL von der Autobahn sammeln konnte.....
Bin stinksauer hab das Gefühl das da einer Arbeitet und einer festschraubt kann doch kein Zufall sein überall die schrauben locker wo gearbeitet wurde manoman. Ab morgen 1 Liter schraubersicherung kaufen und beim Service neben bei stehen
fiko
Re: Bremskraft weg
Beitragvon Serpel » 04.06.2016, 08:28
Mir ist Dienstag Abend das gleiche passiert wie dir. Beim Radwechsel hat der Monteur (freie Reifenwerkstatt) die Klemmschrauben der Gewindebuchse im linken Gabelholm gelöst und beim Zusammenbau die Achse nur handfest eingeschraubt. Dadurch lief das Rad nicht mittig und ich hatte dieselben Symptome im Bremshebel wie du. Bemerkt hab ich das durch aufleuchtende ABS- und DTC-Kontrollleuchten. Der Sensor hatte Kontakt mit dem Kranz.
Da ich selbst kein Werkzeug dabei hatte, bin ich nochmal hin zur Werkstatt und hab das reklamiert. Man macht sich keine Vorstellungen, wie sich der Monteur angestellt hat. Am liebsten hätte ich ihm das Werkzeug aus der Hand genommen.
Motorrad: BMW S 1000 R
Re: Bremskraft weg
Beitragvon andi76 » 06.06.2016, 12:28
Ich Schraube aus diesem Grund lieber selber an meiner RR. Dann bin ich mir sicher dass die
Schrauben angezogen sind.
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Re: Bremskraft weg
Beitragvon S1kÄrär » 06.06.2016, 12:50
Geht mir grundsätzlich auch so, nur ist die BMW jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass nichts kaputt gehen kann...
Und wenn dann etwas kaputt ist und man nicht immer schön bei den kompetenten Händlern zu Besuch war :!:
S1kÄrär
Motorrad: 2013
