Motor springt nicht mehr an :EWS??
Beitragvon Peet1991 » 06.03.2016, 17:53
Jungs, wollte gerade tanken fahren. Da sprang meine rr nicht mehr an, also Zündung und alles geht perfekt sobald ich sie starten will macht die gute mukken. Sie klickert und klackert vor sich her. Tank ist in Reserve bei 45 km das Display zeigt alles wie normal an. Wie kann ich mir selbst helfen? Der frintscheinwerfer blitzt kurz beim starten. Bin das letztmal im Dezember gefahren, und Ende Januar hatte ich das Ladegerät dran. Habe allerdings gerade das Hinterrad wieder eingebaut.
Like .. Hope ;) DLZG..
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Re: Motor springt nicht mehr an :EWS??
Beitragvon Kajo » 06.03.2016, 17:58
Was macht die Batterie?
Beitragvon Peet1991 » 06.03.2016, 18:00
Die habe ich gerade mal ans Ladegerät gehangen. hoffe gleich mal etwas Besserung zu sehen... :(
kann durch das "von der stelle" schieben die EWS angesprungen sein?
- wenn es tatsächlich die Batterie ist, scratch was ich nicht hoffe. oder eher schon da es dann das Problem ist. habe ich mir dennoch von der originalen BMW Batterie mehr erhofft. 30 tage ruhe und das teil hat nichtmal mehr saft um den Motor zu starten?
gibt es eine alternativ li-ion Batterie in den selben Maßen?
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon fireduro919 » 06.03.2016, 19:39
Hallo, meine Batterie startet die Gute nach 2 Monaten ohne nachladen ohne Probleme. Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Motorrad: S1000RR - 2012
Beitragvon schorsch » 06.03.2016, 19:51
Meine Batt hat auch von jetzt auf gleich den Geist aufgegeben!
Wegen Li-Ion frag mal unseren Langohr. ThumbUP
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Zundel » 06.03.2016, 20:22
Schon mal überbrückt / Starthilfe ? Würde auch auf Batterie tippen.
Typisch nach Standzeit.
S1000RR + SV650S
Zundel
Beitragvon arallon » 06.03.2016, 20:28
Also meine original Batterie überlebt auch einige Monate ohne Probleme. Startet sofort. Also sollte 1 Monat wirklich kein Problem sein.
Rum geschoben ohne Schlüssel habe ich das Teil auch schon ohne Probleme.
Allerdings hatte ich immer die Batterie angeklemmt.
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon schorsch » 06.03.2016, 20:35
Über Winter hatte ich auch keine Probs.
Ist währed dem laufenden Betrieb abgekackt! scratch
schorsch
Beitragvon Peet1991 » 06.03.2016, 20:38
Na geil, bei mir schien es die Batterie sein. Von jetzt auf gleich. Werde mich um eine neue bemühen, li ion? Aber bitte genau so groß wie die Originale ;) hat jemand einen Tipp?
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon schorsch » 06.03.2016, 20:53
Peet1991 hat geschrieben:Na geil, bei mir schien es die Batterie sein. Von jetzt auf gleich. Werde mich um eine neue bemühen, li ion? Aber bitte genau so groß wie die Originale ;) hat jemand einen Tipp?
Meister Lampe kann immer gut helfen!
Machmal sogar zum GUTEN Forenpreis !!!
Hab ich manchmal geschrieben !?? arbroller arbroller arbroller
Georg
schorsch
Beitragvon Peet1991 » 06.03.2016, 20:56
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon schorsch » 06.03.2016, 21:13
Freut mich...geht doch... ThumbUP
Georg
schorsch
Beitragvon Martin2208 » 05.06.2017, 11:04
HAllo jungs, bin gerade renne und der erste turn lief problemlos. Wollte jz den zweiten turn raus, aber Motorrad springt nicht mehr an: EWS leuchtet am Display!
Kann das sein, dass die Batterie kaputt worden ist oder soll ich den Fehler wo anders suchen?
Gruß Martin
Martin2208
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Bernd69 » 05.06.2017, 11:44
2. Schlüssel mit, wenn ja den probieren, vielleicht hat er das Signal verloren.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Willes » 05.06.2017, 11:56
Hast du den Schüssel im Schloss stecken lassen? Kann ebenfalls daran liegen, dass die Wegfahrsperre aktiviert wurde scratch
ONLINE SHOP -> Timos-Plottshop
Willes
Motorrad: S1000RR 14'
