s1000 hat geschrieben:G
Eine weitere Frage: meint ihr in einen Anhänger (innenliegend 1,65m breite)
passen drei Supersportler? Zwei vorwärts und die mittlere Rückwärts?
Besten Dank!
s1000 hat geschrieben:... mit dem man evtl auch 3 Motorräder transportieren kann. Außerdem kann man so mal längere Ausfahren planen und ggf. sogar darin übernachten.
Generell gibt es einige die einen neuen TÜV haben und zwischen 1.000 - 1.500 € kosten. Mehr bin ich nicht bereit dafür auszugeben.
Was haltet ihr von der Idee?
- Poly oder Holz?
- ggf.anschließend auf 100 km/h zulassen
- weitere Tipps und Anregungen?
s1000 hat geschrieben:Die Häufigkeit der Nutzung ist völlig unterschiedlich. Ich denke mir nur bevor man jedes mal einen Hänger mietet kann man evtl. lieber einen günstigen, der in einem guten Zustand ist, erwerben.
Werde mal die Augen offenhalten. Habt ihr einen 2er Pferdeanhänger? Also 165cm innenliegende breite? Habt ihr dann Haken eingeschraubt woran ihr eure RR verzurrt?
mehrschbass hat geschrieben:Ich fahr den hier:
http://www.truckscout24.de/fahrzeugdeta ... 14973291/1
Ausgestattet mit fest montiertem Kippstaender, zusaetzlichen Zurroesen im Boden, wie auch an der rechten Wand. So kann ich ohne Verrenkungen zwei Rennpferde festzurren oder einen Ochsen (GS wegen der Hoerner ).
In der Nase passt dann noch locker der Werstatttrolley rein und es bleibt genug Luft fuer Staender, Reifen etc. etc.
https://www.lasi24-shop.de/de/search?pa ... ineschiene
mehrschbass hat geschrieben:Uwe Du hast wie immer recht. Du hast einfach das umfassendste Wissen und die alleine entscheidenden Erfahrungen.
Meister Lampe hat geschrieben:mehrschbass hat geschrieben:Uwe Du hast wie immer recht. Du hast einfach das umfassendste Wissen und die alleine entscheidenden Erfahrungen.
Ich erzähl dir nochmal Vorteile vom Planen Anhänger ...
Der hat nicht nur an einer Seite Haken , sondern Vierkantrohre , da hängst du Kombi und andere schwere Sachen auf dem Bügel dran
und vor Kopf befestigst du dir quer auf halber Höhe 2 Gerüstbohlen , da stellst du dann schön 3 Aluboxen drauf , doll nee
Gruß Uwe
