Ruckeln bis absterben des Motors
Beitragvon phil06 » 22.07.2020, 21:02
Moinsen,
komme dieses Jahr wohl nicht zum entspannten fahren.. Mal wieder was neues:
Zum einen ruckelt die RR unterhalb von 2800 Umdrehungen, egal in welchem Gang, als wenn ich extrem untertourig fahren würde, so ruckelt sie dann. Gleiches Phänomen wenn ich sie auf dem Ständer habe und die Gänge einlege und Sie so im Leerlauf drehen lasse..
Zum anderen stirbt sie manchmal ab wenn ich etwas Dampf gegeben habe und dann runterschalte und Kupplung ziehe. Wenn ich dafür kurz einmal Gas gebe ist läuft sie weiter.
Habe eine komplette Akra Anlage drauf. SLS ist tot gelegt und ECU von RS2 geflasht.
Fehlerspeicher zeigt nichts an, Lambdasonden sind richtigrum angeklemmt, Kette ist neu, Ventile sind eingestellt.
Jemand einen Rat wo ich anfangen sollte? ThumbUP
phil06
Motorrad: S1000RR MJ2011
Re: Ruckeln bis absterben des Motors
Beitragvon Fox-Two » 23.07.2020, 08:43
Kette auch richtig eingestellt?
BMW S1000RR K46 Mj.15
Instagram: @foxtwo666
Fox-Two
Motorrad: BMW S1000RR ˋ15
Beitragvon phil06 » 25.07.2020, 11:15
ja zumindest von der Spannung her, ist aber ein Glied zu lang eigentlich..
phil06
Beitragvon bmwrider » 25.07.2020, 20:49
hatte ich auch, nach Austausch der Zündkerzen war ruh!
bmwrider
Motorrad: K67
Beitragvon phil06 » 12.08.2020, 19:58
es lag an den Dichtungen Zwischen Ansaugkasten und Drosselklappen. :finger:
phil06
Beitragvon Stratos-Schorsch » 12.08.2020, 21:17
Vielleicht Montagefehler beim Stilllegen des SLS?
